Doordat ik even afgeleid was tijdens het vullen had ik 7.5 l olie in een fiesta gedaan heb deze eruit laten tot normaal peil, daarna trekt de motor niet meer lekker door (weet niet of dit vantevoren wel was ) na 5uren stilstand wil hij helemaal niet meer oppakken als ik gas geef,
de motor heeft niet gelopen met teveel olie heb ook de benzine filter nog vervangen hielp niks
heeft iemand hier een verklaring voor misschien is er ergens olie gekomen in een slang of zo ?
frans
verder heb ik eigenlijk geen verklaring waarom die nu niet meer goed zou lopen door teveel olie gevuld te hebben..
Groetjes Davy
