dar ik problemen heb met de temperatuur meting van mijn auto (td 1.8). Af en toe geeft het meterje een te hoge temperatuur aan. Ik dacht dat dit lag aan de zender. Heb deze dan ook vervangen, door een type dat volgens de dealer 100% de juiste moet zijn. Echter hierbij kreeg ik een nog grotere uitslag. Daar zou ik wel eens willen weten welke eigenschappen deze zender (PT100) nu werkelijk heeft. Ik heb beide zenders in een oliebad met een temperatuurmeting gemeten qua weerstand. Zo zag ik dat bij de oude zender deze een weerstand had van 241 ohm bij 100°C, terwijl de nieuwe bij deze temp. een weerstand had van 150 ohm. Kortom wie kan mij een tabel leveren met de juiste gevens.
BTW. Waar hoort bij deze auto de temp. meter bij normaal bedrijf ?? Bij mij was dit altijd aan het begin van de normaal schaal, met de nieuwe zender staat deze iets over het midden !
Ik heb een tabel met de gegevens van de sensor.
de voedingsspanning is 5V
De weerstand gemeten bij 100 graden moet liggen tussen de 1900 en 2500 ohm.
Is je bedrading wel goed, als je deze vanaf de sensor tot de regeleenheid meet moet deze kleiner zijn dan 1 ohm.
Als je de auto op contact zet moet je op 1 van de pootjes van de sensor 5V meten.
mvg Reinder
