Ford Tourneo Connect 2004: electra
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: EYPA, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Moet met een nieuw kabel van de motor (achteruit rij schakelaar) naar binnen .
Waar kan ik het beste een gaatje vinden .
Moet de schakelaar op het stroom net van de achterruit verwarming hebben.
Die kabel zitten al aan de verlichting
Verwarming al nooit gebruikt omdat er folie op de ramen zit.
En ik heb een kortsluiting in het stroom kabel van de achter uit rij licht , zekering vliegt er gelijk uit.
Mvg Johan
plotterwelt
65 km
al 6 jaar lid
Oplossing van plotterwelt
Achter het schutboord zit een rubbertje waar ik de kabels doorheen gebracht heb .
Achteruit rijlicht werkt nu weer zoals het hoort.
Bekijk in de discussie
Het lijkt mij beter om die storing op te lossen, in plaats van geknoei met een andere kabel...
Ik wil daar dan ook geen advies in geven, maar misschien iemand anders wel.
Hans4040 123.030 km
Er waren al 2 garages bij die het niet kunnen vinden .
Heeft alleen maar geld gekost.
Kabel naar achteren liggen er al
Moet alleen nog van de motorruimte naar binnen , meer niet
plotterwelt Topicstarter 65 km
tja....in het schutbord zit wel ergens een doorvoer rubber met een kabelboom...misschien kan je daar de extra kabel bij doen.
Anders even een gaatje boren en daar de kabel doorheen doen, met een doorvoer rubber.
Hans4040 123.030 km
Toch maar liever naar de echte dealer😎😎😎
oortje61 400 km
Die bestaat er niet in nederland , hij was bij ford en een vrije garage.
Oké succes verder 🤔🤔
oortje61 400 km
Je kunt dat gewoon zelf opsporen: de sluiting naar Massa (carrosserie) zit in de draad tussen de springende zekering en de achteruit-schakelaar op de versnellingsbak. Dat gaat het gemakkelijkst op de brug.
Die draad loopt van je zekeringskast naar de schakelaar op versnellingsbak. Die kabelboom moet je goed nakijken op schuren tegen de carrosserie aan (of doorgesmolten tegen de uitlaat).
Zoek de beschadigde plek op en isoleer de draad opnieuw, klaar.
Heino4267 22.795 km
Bovenstaand verhaal geldt als de zekering springt in alle versnellingen en vrijstaand.
Als de zekering pas springt op het moment dat je de achteruit inschakelt, zit de sluiting juist in de draad tussen de schakelaar op de versnellingsbak en het achteruitrijlicht.
Succes!
Heino4267 22.795 km
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Tourneo of stel zelf een nieuwe vraag.
