Ford Tourneo 2012: Storing motor systeem
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Motor storing systeem
Ik heb een fort transit met een storing de bus rijd perfect maar vind het vervelend een rood lampje voor me te zien garage kan niets vinden als ik de bus uit zet is de melding verdwenen als ik weer ga rijden komt hij weer na 20 km ik merk niets aan de bus roetfilter geeft geen tegendruk zeggen ze bij de garage ik heb geen idee
Koos196208
120 km
al 5 jaar lid
Zijn de foutcode(s) uitgelezen met brandend lampje?
Dus de motor niet uitzetten als je bij de garage komt, voordat het uitlezen is gedaan.
Ik denk wel dat je moet laten uitlezen met Ford dealer (of gelijkwaardige) apparatuur.
oldford 117.985 km Reageer
Is al gedaan codes weet ik niet maar ze hadden het over een sensor maar na schoonmaken was dat weer goed nu is hij er weer
Koos196208 Topicstarter 120 km Reageer
Sensor defect of bedrading enz. maar eigenlijk eerst weten wat de code is.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Dit is de code
Als het roetfilter geen tegendruk geeft, dan is de verschil druk sensor over het roetfilter of diens aansluitleidingen defect.
heb het voorgelegd aan de monteur en volgen hem was dat het niet doorgemeten en schoongemaakt hij weet het even niet is ook aan het zoeken kon wel gewoon rijder dat was geen probleem volgens de monteur
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Tourneo of stel zelf een nieuwe vraag.
