Ford Escort: electrisch cabriodak ford escort 1996 werkt niet meer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
mijn electrische cabrio dak werkt niet meer. als ik op het knopje druk om te openen hoor ik het relais wel schakelen maar de pomp/motor gaat niet draaien. ik mijn zekeringen kast gecheckt en er was 1 zekering kapot 30A ik heb deze vervangen maar nog doet hij het niet. waar kan dit aan liggen?
Pieter Schenk
105 km
zou de zaak misschien vast zitten? de scharnierpunten even smeren wil wel helpen. als het motortje te zwaar moet trekken, brandt de zekering door. een kap open en dicht doen is ook het verstandigst met draaiende motor, want anders is halverwege je accu leeg.
gr
Peco power
Mercury 23.010 km Reageer
met draaiende motor kan het dak soieso niet geopend worden omdat daar een beveiliging voor zit. hij heeft het altijd gedaan. maar gister probeerde ik het en toen deed hij het niet meer. schanieren zitten niet vast want er is beweging in te krijgen als ik hem omhoog duw. alleen de pomp gaat niet draaien.
Pieter Schenk Topicstarter 105 km Reageer
Hoi Pieter,
Wat bij de Escort nog wel eens gebeurt is dat het schoepen rad in de hydraulischepomp breekt, je motor draait wel maar pompt geen olie.
De motor draait erg stil, je moet iemand de knop laten bedienen en je oor goed te luisteren leggen.
Succes
Diezell 55 km Reageer
