Ford Escort: motor ombouw 1600 naar 2000
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
goeie dag
ik ben sinds 2 jaar in het bezit van een escort 1600
er is inmiddels al zoveel door mij aan versleuteld dat ik aangezien de koppakking van mijn blok lek is ik er een sterker blok in wil bouwen. nu kan ik aan een 2.0i komen uit een rs2000 inclusief kabelboom en computer etc etc nu vraag ik mij af of dit te doen is, passen bijvoorbeeld de motor steunen enzo of moet je heel de motorruimte verbouwen? mocht dit niet gaan is er dan een andere optie zoals een 2.0 uit een mondeo .. of een 2300 uit een scorpio ? mocht het wel gaan kan een van jullie mij met een lijste voorzien van wat er allemaal veranderd moet worden
ik wacht jullie antwoord af. alvast bedankt
mvg bjorn
bjornwesselius
125 km
Heeft 1 van beide motoren al een sleutelherkenning? Dan ga je daar problemen mee krijgen.
Of het allemaal past? Geen idee. Maar let er wel op dat een grotere motor meer brandstof nodig heeft.
Mogelijk moet je ook de brandstofpomp vervangen.
Meer inhoud en vermogen betekent ook meer belasting voor bak, aandrijfassen en remmen.
Kun je niet beter een knappe rs2000 kopen?
oldford 117.985 km Reageer
het punt is dat ik al zoveel geld in deze auto heb zitten en dat de carosserie enzo nog super goed zijn. hij is zo hard als steen nergens roest kokerbalken en dorpels zijn zo goed als nieuw en dit kom je niet vaak tegen bij escorts. maar ik heb nu dus een aanbod gehad voor een donor rs2000 dus ik heb eigenlijk een rs2000 met een slechte carosserie en dit wil ik dan overzetten naar mijn auto. dus qua bak aandrijfassen computer enzo heb ik alles al van een rs2000. dus vroeg ik mij af of het gaat passen, of dat ik dan mijn carosserie moet gaan aanpassen.
- moeten er andere motorsteunen in of zijn deze hetzelfde?
- ik weet ook dat ze een andere achteras hebben kan deze gewoon overgezet worden
- passen de veerpoten in de bevestigingspunten van mijn auto?
- kan ik de abs er zo opbouwen of moet dit dan aangepast worden
mvg bjorn
bjornwesselius Topicstarter 125 km Reageer
Als je een complete donor auto hebt zal het wel lukken, aan de carosserie hoeft niets aangepast te worden.
Een 2300 van een scorpio gat niet 1,2,3 passen, die motor heeft nameliojk balansassen onderin liggen waardoor de motor te laag is.
Assen verwijderen en carter aanpassen is dan een optie.
Ik zou voor de donor gaan, loopt die wel goed?
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
jah zit pas een gereviseerd blok in alleen deze slimme persoon had niet naar zijn oh zo rotte carosserie gekeken haha
waardoor hij na een maandje alsnog afgekeurd werd bij de apk
nou zit ik toch nog te twijfelen want het is natuurlijk beter als ik gewoon een nette rs2000 koop. maar ik krijg op het moment mijn eigen auto niet verkocht want als ik veel gas geef met mijn huidige escort dan knakt er iets en trekt ie naar links. nu heb ik daar al van alles aan gedaan hij is uitgelijnd dit hielp niet andere draagarmen eronder deed hij het nog steeds. toen kwam ik er achter met het slechte weer dat ik maar aandrijving had op 1 wiel het rechtste ,.. dus ik er een andere versnellings bak onder geschroefd want dit was toch al nodig.. maar toen was het nog steeds niet over !! :S
nou is mijn auto verlaagd en naar mijn weten is het hierna begonnen, zou het aan mijn stuurinrichting kunnen liggen ? want eigenlijk is er al zoveel vervangen aan de ophanging en aandrijving dat ik het niet meer weet
