Ford Escort: Zetec: Spanning injectoren 8.5 volt (slaat niet aan)
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: Zetec 1.6
Auto wil niet aanslaan (startmotor draait goed rond, accu is goed).
Bij contact aan staat er slechts 8.5 v op de injectoren (gemeten tussen injector en massa accu). Is dit normaal?
(Vraagbaak geeft aan dat dit minimaal 10 Volt dient te zijn, daarnaast staat op de Bobine ongeveer 11 Volt vonkt goed en is de compressie ook OK).
Zou iemand dit kunnen checken op zijn Escort? Dit is ook makkelijk te meten op verschillende sensoren die in dezelfde groep zitten zoals bijv op de MAF (luchtinlaat sensor). Deze is bij mij dan ook 8.5 Volt.
In de zekeringkast meet ik op de overeenkomende zekering ook slechts 8.5 Volt.
- Zekeringkast heb ik eruit gehaald en opengemaakt: Alle soldeerpunten zagen er nog keurig uit.
Maaaar, maak ik vervolgens de lamdasonde los; dan meet ik in een keer 10 Volt en kan ik de auto ook starten. Een andere Lamdasone geeft hetzelfde effect, dus aan de LamdaSonde licht het niet.
Tja, wie weet raad......
(Tevens alle sensoren nog doorgemeten zoals beschreven in AutodataCDA --> Allemaal goed.)
Alvast erg bedankt,
Bart
bartvdh
245 km
al 17 jaar lid
Injectoren en luchtmassameter en lambdasonde werken allemaal op accu spanning - of te wel hetzelfde als je meet bij de bobine.
Verwarming van lambda-sonde lust wel wat stroom, dus als je die los haalt kan het voltage wel omhoog gaan.
Wijst allemaal op een contact-probleem. Zekering? Zekeringenkast? Relais?
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Injectoren en luchtmassameter en lambdasonde werken allemaal op accu spanning - of te wel hetzelfde als je meet bij de bobine.
Wijst allemaal op een contact-probleem. Zekering? Zekeringenkast? Relais?[/quote]
Welke relais hoort bij de injectoren (nummer/kleur)?
Waar zit het relais?
- Zekering -> OK
- Zekering kast -> lijkt OK
- Relais -> Nog niet gecheckd. Welke relais is het?
bartvdh Topicstarter 245 km Reageer
