Ford Ka 2006: electrisch probleem
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: A9A, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 51
Hallo Ford techneuten,
Het begon met het geregeld uitvallen van de instrumentenpaneel verlichting..gedemonteerd..lampje was o.k.
Waarschijnlijkiets te enthousiast geweest met openmaken want de koperen strip die van het lampje naar de printplaat gaat was los..heb het gesoldeerd en alles werkte weer maar toen dochterlief ermee vertok viel ineens alles uit ook de motor.
Een van de hoofdzekeringen achterop de zekeringplaat was doorgebrandt. vervangen maar instr.paneel deed niks meer.
2e hands erin gezet en alles werkte weer. behalve de ruitenwissers voor en achter..zekering brandt steeds door.
Stekkers van multischakelaar op stuurkolom alsmede die van ruitenwissermotor losgekoppeld..en nog steeds zekering door als contact aangezet wordt..Bij deze Ka zit er een ecu module op..als ik de stekker van de ruitenwissers daar loskoppel blijft zekering heel en doen de wissers/sproeier het wel maar de interval niet...
Ik heb nu een compleet set Computer ecu module /sleutel gedeelte en leesring/ instrumentenpaneel bij een demontagebedrijf gekocht..als ik enkel dat plastic kastje waar 5 stekkerblokken opzitten en binnenin printplaat aansluit springt weer de zekering door en dat kastje maakt een trillend geluid totdat het contact wordt aangezet..
Ik probeer nu om de centrale computer rechtsonder dashboard los te maken maar krijg maar een moer los..
Weet iemand hoe je dit ding kan demonteren zonder het dashboard te demonteren?
Of heb ik deze set voor niks gekocht en licht het probleem elders?
edwinderidder
al 6 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
