Ford Ka: Electrisch raam recht werkt niet meer!
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
halo,
probleempje.... het electrische raam van de Ka werkt niet meer. de linker kant werkt perfect.
Als ik aan de linker voor het rechtse raam druk gebeurt er rechts niets.
Als ik aan de rechtse kant omhoog druk wil ie omhoog, maar druk ik aan de rechtse kant omlaag doet ie het niet.
Nu heb ik om te proberen de stekker van het motortje omgedraaid, alles blijft het zelfde alleen nu gaat ie dus wel omlaag en niet omhoog.
Ik snap het niet meer...
Wie kan mij helpen!!
alvast bedankt
paulus8633
150 km
schakelaar(s) stuk........
Nee niet de schakelaar denk ik.
Waar de ka veel last van heeft is de bedrading die in de portieren loopt, met name de stekker van de portier op de A-stijl van de auto.
De dealer heeft hier nieuwe kabeltjes voor.
Doe de portier maar eens helemaal open en dan zie je een stekker zitten
Deze kan je loshalen door een kwart slag te draaien en kijk daar dan maar eens in, zal wel groen uitgeslagen zijn oid.
Postie 14.840 km Reageer
kan ook !
(niet aan gedacht eigenlijk.....)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
