Ford Ka: Ford Ka achterverlichting en dashboardverlichting branden niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Ik heb het volgende probleem met een Ford Ka van een kennis: de achterverlichting en dashboardverlichting brandt niet:
- Voorverlichting brandt wel, na bedienen schakelaar
- Zekeringen zijn heel, staat ook spanning op
- Relais van de verlichting schakelt, heb deze ook nog onderling verwisseld om te testen, echter zonder resultaat.
- Kabelboom visueel gecontroleerd, vanaf de zekeringkast naar de achterlichten, lijkt intact
Zitten er nog ergens zekeringen, na de zekeringkast? Iemand een idee waar ik nog kan zoeken?
edwin.surf
De massapunten al gecontroleerd/schoongemaakt ? Ford schakelt volgens mij met massa
Branden je stadslichten voor waarschijnlijk ook niet.
Schakelaar defect!!
Postie 14.840 km Reageer
idd schakelaar komt veel voor en het licht zoomertje doet het ook niet en de kenteken verlichting ook niet ( bij ka is alles plus geschakeld)
alex drost 1.550 km Reageer
[quote=edwin.surf]Ik heb het volgende probleem met een Ford Ka van een kennis: de achterverlichting en dashboardverlichting brandt niet:
Zitten er nog ergens zekeringen, na de zekeringkast? Iemand een idee waar ik nog kan zoeken?[/quote]
edwin heb je het probleem van de dashboard verlichting al opgelost??
ik heb namelijk het zelfde probleem!!
mvg Frank
Ik heb nu hetzelfde probleem.
Bij mij branden de achterlichten ook niet.
Waar zit de idd schakelaar??
Is dit de oplossing?
het gaat hier inderdaad om de velichting schakelaar ( die zit presies achter je stuur en je r.a.w. en ruiten wissers zitten er ook op )
Bedankt voor je reactie.
Is deze schakelaar gemakkelijk te vervangen??
Wat zijn de kosten ongeveer.
Kun je de schakelaar ook nog repareren.
B.v.d.
Ik heb de schakelaar zelf vervangen, en alles werkt weer.
Het is een klomplete unit met alles eraan.
Het ding koste me van de sloop 30 euro.
Het is een karweitje van nog geen 10 minuten.
Dus gemakkelijk zelf te doen.
Bij de garage was ik 180 euro kwijt vlgs,. kostenopgave.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
