Ford Ka: spontaan afslaan met veel zwarte rook ( te hoog co )
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i
Auto is bennen gekomen met een tik in de motor
motor vervangen ( voor een nieuwe ) geen gebruikte
proefrit gemaakt slaat spontaan af tijdens het rijden
div. malen uitgelezen gaf alleen voorste labdasonde aan deze vervangen
temp. sensor vervangen
maakt geen verschil
blijft afslaan en dan komt er ook zweel zwarte rook uit ( te veel benzine )
heeft er iemand ervaring mee? of nog ideen waar we kunnen gaan kijken
we hebben inmiddels de kam gereset
maf sensor vervangen
luchtinlaat temperatuursensor vervangen
gaskleppositiesensor vervangen
aktief koolstof filter uitgeschakeld
carterventilatie losgenomen
Nu zit het probleem er in als je de motor boven de 4000rpm houdt
zowel belast als onbelast
het is dan net of de motor op 3 cilinders gaal lopen en je meet dan meer als 8% co
onder de 4000 rpm is het co gewoon 0,09% en labda precies 1
ook hebben we de brst druk gemeten die is constand 2 bar en als de storing er in komt is deze 2,2 bar
ook hebben we geprobeerd om de stekker van de gaskleppositie sensor los te maken (maakt geen verschil , de storing blijft hetzelfde )
alex drost
1.550 km
valt de bobine niet gedeeltelijk uit, zodat hij op 1pit minder gaat lopen??
Doktor 9.505 km Reageer
we hebben de bobine getest , was ok geen storing gevonden
weer de datalogger eraan
sinaal van de labdasonde gaaf hij als goed aan
toch met de multimeter op de sonde zelf gemeten en gezien dat deze alleen maar arm mengsel aangaf
labdasonde vervangen nu is het probleem opgelost
alex drost Topicstarter 1.550 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
