Ik ben bezig met n scorpio station 2.9i 24v cossworth automaat van '97. Van deze auto functioneerd alleen het raam aan de bestuurderszijde, als ik de rest van de ramen probeer te bedienen hoor je enkel n klik van n relais in het portier aan de passagierszijde. In het portier a/d passagierszijde zit n module die ik open heb gemaakt en hierin zit n print met 2 relais(die je dus hoort) de print ziet er perfect uit. Ik heb al gelezen op deze site dat de zekeringkast vochtproblemen kan geven, maar deze ziet er ook netjes droog uit. Wie kan mij hierbij helpen?
De cruise control doet het ook niet, suggesties?
Alvast bedankt voor het meedenken,
Groet Maarten Braspenning
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
gaat het r portierruit wel open als je hem direct aanstuurd?
(verdenking ligt op het relais)
cruisecontrole storing niet bekend, wordt de remlichtschakelaar niet constant bediend?
