Ford Scorpio: Verlichting blijft branden
Bouwjaar: 1996
Ik heb een ford scorpio 2.3 16v van 1996 waarvan, als hij op contact gezet wordt, de verlichting blijft branden. Ook op de uit-stand. Weet iemand waar dit aan kan liggen. Is deze schakelaar eenvoudig te vervangen? zo ja, hoe?
Alvast bedankt
pinksterbloem
60 km
Zit hier geen dagrijlicht op ????
Dus dat het normaal is.......
Ties11431 250 km Reageer
Ik zou het niet weten. Als je hem op contact zet staan de lichten al aan. Lijkt mij niet correct.
pinksterbloem Topicstarter 60 km Reageer
is er een radio aangesloten ? Vaak zit er bij de aansluitingen voor de radio ook een draad waar spanning op komt als je de verlichting aan zet. Koppel je die aan een geschakelde +, dan gaat wsl de verlichting aan als je het contact aan zet. Sjaak.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Is volgens mij wel normaal hoor....
Gaan de dimlichten aan ???? als je contact aan zet.
En als je dan de schakelaar op stadslicht zet gaat het dimlicht uit en gaat het stadslicht aan.
Dan is het dus goed en hoort het zo.........
Probleem is opgelost. Had te maken met spanningsdraad van de autoradio. Alles werkt nu correct. Bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
