Ford Transit: Elektrisch probleem Transit '00
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 260S FD DC 100 LR (2.0ltr, 100PK)
Ik ben op zoek naar een elektrisch schema voor de transit omdat ik problemen heb met de koelventilator (deze start met draaien bij het starten van de koude motor) en de airco. De 15-ampére zekering in de zekeringskast in het dashboard springt steeds.
Misschien kan iemand mij via deze weg van een overzichtelijk schema voorzien waarin beide componenten zijn opgenomen.
Bij voorbaat dank,
Twan
Rotter21
60 km
Ook niemand die weet waar ik hiervoor op internet terecht kan?
Rotter21 Topicstarter 60 km Reageer
koeventilator gaat altijd draaien als de airco aan staat, dat is normaal.
zelf als je denkt dat je de airco uitgezet hebt maar je hebt de luchtverdeling op de voorruit staan dan gaat de airco ook aan.
als de zekering er telkens uitgaat dan heb je of een kortsluiting of de koelvin draait te zwaar.
Doktor 9.505 km Reageer
Bedankt Markus,
Voorheen heb ik zelf nooit de koelventilator horen draaien gelijk na het starten van de motor (de luchtverdeling staat in mijn geval constant op de voorruit). Ik ga er zelf vanuit dat er ergens kortsluiting is ontstaan, want na verwijdering van het airco-relais is het geheel weer regelbaar.
Vandaar mijn vraag om een elektrisch schema, misschien is er iemand die hierover beschikt of weet waar ik een dergelijk schema kan vinden, zelf kan ik geen dealer benaderen i.v.m. werktijden.
beloof niks, maar zal vragen bij kennis bij ford voor schema
theodoor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
