Ik heb het vermoeden dat mijn blok niet in de bus hoord .Wat ik ook nog zau willen weten is hoe stel je de brandstofpomp af ,op tijd . de brandstof pomp is het merk lucas .ik zie dat er ook foto,s bij kunnen dus als iemand het naar aan leiding van een foto wel kanzeggen welken leeftijd het blok is roept u maar, neem ik er even een fototje van
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
daarna wordt hij gemonteerd op het blok en is niet te verdraaien.
als je het tand wiel van de pomp demonteerd MOET je hem op de test bank op tijd laten zetten
je kan alleen kijken ofde krukas en nokkenas en pomp op de merktekens staan
en voor het juiste type motor moet je het motortype even geven en liefst kenteken
dan kan ik dit nakijken en door geven
zet je kenteken anders even op de mail
mvg jery
