Ford Transit: ecu ?
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: turbo
Zit er in een 1994 turbo diesel transit ook al een ecu en als die er in zit kun je die ook uitlezen met b.v obd2?
makken
60 km
zit er nog een gaskabel op
zit er bij het vliegwiel of de poelie een sensor
Nee dit kan niet met OBD2
Als er een ECU in zit dan alleen met Ford App.
Oiram
Er zit een gewone gaskabel op.
De sensor weet ik zo niet want ik heb de auto hier niet
[quote=CARS&MOTORS]zit er nog een gaskabel op
zit er bij het vliegwiel of de poelie een sensor[/quote]
makken Topicstarter 60 km Reageer
Bedankt Oiram
Ik zie verder ook geen enkele sensor niet voor de turbo en niet achter de turbo!
[quote=UNIVERSEEL11698]Nee dit kan niet met OBD2
Oiram[/quote]
kan wel met obd 2 maar moet een verloopkabel naar ford tussen
Een 1994! model uitlezen met OBD2? Gaat echt niet.
En al helemaal niet als het ook nog eens een diesel is.
OBD2 werd in 1996 ingevoerd in Amerika, in Europa pas in 2001.
Diesels hoeven pas vanaf 2003 te voldoen aan EOBD standaarden.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
