Ford Focus: enkel kachelstand 4 werkt nog
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800
Heb wagen binnengekregen waarvan enkel de 4de stand van werkte, heb kachelweerstand vervangen en na een week terug hetzelfde probleem, kan het stukgaan van de weerstand een andere oorzaak hebben?
Bornie12
835 km
De weerstanden worden vaak in de luchtstroming geplaatst om zo gekoeld te kunnen worden. Wanneer de koeling weg valt kan ook de nieuwste weerstand het begeven.
Zorg er voor dat de weerstand gekoeld wordt.
Wat ook een optie kan zijn is dat de ventilatormotor schoongemaakt moet worden. Tussen de lamellen op de rotor wil nog wel eens koolstof komen van de koolborstels wat vervolgens een verhoogd stroomverbruik tot gevolg heeft en daardoor de weersten overbelast raken.
Succes
Chanmaster 470 km Reageer
Draait kachelmotor zwaar?
meet eens de stroom over de kachelmotor
christophe 220 km Reageer
Ik zal nieuwe kachelmotor en nieuwe weestand monteren,heb kachelmotor reeds gedemonteerd en hij draait zeer stroef, nieuw kan trouwens niet verbeterd worden
Bornie12 Topicstarter 835 km Reageer
[b]STOP EVEN![/b]
Voordat er mensen onnodig op kosten worden gejaagd citeer ik uit het aangedragen probleem dat de kachelmotor wel op volle toeren draaid en stroon meet je niet over de motor maar klemspanning en die zal gelijk zijn aan die van de accu wanneer deze op volle toeren draaid.
De voorschakelweerstanden dienen vervangen te worden en wel goedom aangesloten.
De stroom kan alleen worden gemeten door een meter tussen één van de draden te verbinden.
Ik ga er niet van uit dat de klant hiervan voldoende kennis heeft dus diend deze te worden doorverwezen naar de vakgarage
Hallo Chanmaster!! Even opletten..... kachelmotor draait zwaar en wordt daarom vervangen.. dus niet moeilijker maken dan het al is
[quote=garageburgwal]Hallo Chanmaster!! Even opletten..... kachelmotor draait zwaar en wordt daarom vervangen.. dus niet moeilijker maken dan het al is[/quote]
Daar heb ik ook geen behoefte aan maar de motoren kunnen schoongemaakt worden en een beetje nieuw vet op deglijlagers doet wonderen. Maar het was niet negatief bedoeld hoor! Sorry daar voor. Autoelektro is een speciaal vakgebied waarvoor een speciale cursus en opleiding gegeven wordt. Ik zeg dit even omdat ik niet de indruk wil wekken hierdoor iemand ten nadele te zijn.
Dit is duidelijk de aanjager weerstand is gemonteerd achter handschoenkastje.deze verwijderen, de weerstand is in de buis van de kachelbehuizing naar defroster geplaatst
groet Rolf
