Ford Focus: injectiepomp
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 18TDDI
In Juli is mijn injectiepomp vervangen, aangezien de auto in augustus weer stil viel, is er weer een nieuwe pomp ingezet(garantie). Sinds een paar dagen merk ik dat de auto bij een constante snelheid inhoud, en gisteren begon het lampje van de gloeispiraal te branden en viel de auto stil, hij bleef wel lopen maar het gaspedaal werkte niet, Na opnieuw starten reed de auto weer. de garage heeft hem uitgelezen en zij zeggen dat of de sensor van het pedaal kapot kapot is of dat het in het in de computer zit (de auto gaf 5 verschillende codes).
Aangezien het vernieuwen van de pomp ook al niet soepel verliep ben ik het vertrouwen en de garage kwijt, ik denk namelijk dat de nieuwe storing weer met de pomp te maken heeft (inhouden van de auto). Wie o wie weet raad???
Gr. Jos
joske
330 km
Gaspedaal komt idd veel voor, ik denk wel dat je pedaal kapot is.
En wat verder van belang is dat je de stekker die op de brandstofpomp zit, goed controleerd.
In het verleden zijn er veel pompen vervangen voor niets, omdat het probleem vaak in de stekker zit.
Stekker even loshalen en met een boortje van 2,5mm de pennetjes even testen als deze nog klemmen.
Postie 14.840 km Reageer
Probleem opgelost. inderdaad een nieuw pedaal, bedankt voor het advies.
Gr. Jos
joske Topicstarter 330 km Reageer
