heb hier een focus tddi die stilgevallen is tijdens het rijden ,bij uitlezen komen er foutcode's p1564 en1664 wat wijst op brandstofpomp of regelmodulle ,doch wanneer ik start met losgedraaide leiding aan de verstuiver komt er volop brandstof uit.
waarschijnlijk zal die niet op het juiste moment komen denk ik anders zou hij draaien en is dit normaal bij een pomp die stuk is? de regelmodulle is die in de pomp ingebouwd of zit die elders? groetjes en thanks gerrit
Pompen gaan wel eens stuk, vaak staan er dan ook veel kilometers op.
Je kan de stekker eens van de pomp halen en deze controleren.
