Hallo mijn motor valt soms stil op de snelweg , meestal bij wisselen in de toeren door afremmen of schakelen . Eens aan de kant kan ik onmiddellijk weer starten . Soms rij ik 1000 km zonder problemen , soms gebeurt het om de 20 km . De enige manier om de motor draaiende te houden en de bestemming te bereiken is het toerental heel gelijkmatig te houden en zeer laag rond 2200 toeren .
Heel veel mensen zeggen dat het de pomp is die of en toe faalt , maar nu las ik op een forum iemand met een gelijkaardig probleem die de krukkenas sensor heeft vervangen en het probleem bleek voorlopig verholpen. Iemand ervaring met zulk probleem?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
