Ford Transit: roestplekken.
Bouwjaar: 1998
hellup..
Ik heb een Ford Transit (1998)
Er zitten op de bekende plekken wat roestplekjes
Kan iemand mij de juiste werkvolgorde vertellen om dit op te pakken?..
De plekjes zitten op de portieren (bovenrand), en op de wielranden.
De auto is met gewone lak gespoten (geen metallic)
alvast bedankt
Topic door moderator in juiste rubriek geplaatst
henkes
160 km
Net wat kleine plekjes bij de bus weggewerkt, roest en losse verf weghalen, potje Noverox halen en dat op de plekken aanbrengen, volg de gebruiksaanwijzijg daarvan
Daarna licht schuren, evt plamuren en een onderlaag aanbrengen
Weer schuren en vetvrij maken, dan lakken of spuiten afhankelijk hoe groot de plek is.
Kleine beschadigingen kun je met een lakstift wegwerken.
Controleer ook de auto op steenslagschade, je bent dan toch bezig.
Succes,
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Dank je Cor...
Heb je nog suggesties van merken?
Welke plamuur?. welke grondverf?. lak?..
alvast bedank!!
henkes Topicstarter 160 km Reageer
een tipje voor de lak...
laat een spuitbus 2k lak mengen bij een speciaalzaak...dan heb je zeker weten de juiste kleur....en de lak is stukken sterker dan b.v motip spuitbusjes..
arie549 16.505 km Reageer
Wat Arie schreef ;)
Bij diezelfde speciaalzaak is ook de ondergrond plamuur etc te krijgen, belangrijk is dat je de roest goed bestrijd, anders komt ie terug.
Zonde van de moeite dus dan. beter ruim de roestplek schoon en roestvrij maken zeker tot je schon materiaal ziet rond de roestplek.
De Noverox zal de eventueele restroest omzetten in een chemisch proces tot een harde zwarte laag welke je gewoon kunt schuren etc, en houdt verdere roest vorming tegen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
