Ford Transit: ernstig vermogensverlies
Bouwjaar: 2001
Collega's,
We hebben een transit 280s 100 Pk, tddi binnen. Deze wagen levert onvoldoende vermogen in 3de, 4de en 5de versnelling. De maximum snelheid wordt ook niet meer bereikt (loopt ongeveer 100 km/h) Wds geeft geen foutcodes, maar de turbodruk (gemeten via WDS) blijkt ons aan de lage kant. De rubberdarmen (naar turbo en intercooler)hebben we reeds gedemonteerd en daar is geen beschadiging te vinden. Ook de Map-sensor werd reeds gewisseld zonder resultaat. Heeft er iemand dit probleem al eens voorgehad? Alvast bedankt voor jullie reacties.
omega8264
665 km
al 23 jaar lid
geen overmatige rookontwikkeling, dat egr-probleem hebben we bij de mondeo al regelmatig voorgehad, maar nog nooit bij Transit. We proberen het alvast.
omega8264 Topicstarter 665 km Reageer
Ik denk dat je EGR klep los blijft staan.
Kijk die eens goed na,of wissel hem om.
Heb het zelf al een paar keer gehad.
Rookt de motor ook overmatig?
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Laat het ff weten.
Kijk wel goed naar de EGR,omdat deze een dubbele rand heeft.Dus het lijkt er op dat hij dicht staat,maar hij blijft los staan!
Tevens ook al meegemaakt dat de intercooler gescheurd was.
Niels
Probleem wel eens bij 85 pk gehad, 4 nieuwe verstuivers er in en daar ging ie weer. Ook geen foutcodes.. egr was ook goed.
Postie 14.840 km Reageer
Probleem opgelost, scheurtje in de inlaatcollector. Rijdt weer als nieuw! Bedankt voor jullie reacties.
Heb een 125Pk tddi staan.
Mist ook vermogen en komt nauwlijks boven de 100km/h.
Geen dtc
Verstuivers laten testen, 1 defect. alle 4vervangen.
egr uitgewisseld.
Afstelling brandstofpomp gecontroleerd, in orde.
Geen slijpsel in het filter.
Volgens mij kan het alleen de brandstofpomp maar zijn of iemand een ander idee?
Cornee 4.400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
