Geacht forum,
Nieuw op dit forum.
In juli 2009 is er een nieuwe katalysator onder mijn ford focus 1.6 benzine / 2001 geplaatst. Het ding rammelde aan alle kanten en ik was bang voor verstopping door een losschietend deel. MIL brande al een maand. Nekslag was mogelijk een kapotte bobine. Deze is vervangen incl.kabels en bougies. Enige code was P0420.
Sedert 6 weken (dus 7 maanden later) brandt het lampje weer. Code wederom P0420 (dagtellertruuk). Ik heb verder geen problemen met de focus ondervonden. Loopt goed, geen accelleratieproblemen en met name geen bobine problemen. (Onverbrande benzine door de katalysator etc.)
ECU is uitgelezen door verschillende bedrijven en de MIL uitgezet. Na ongeveer 300 km is het steeds weer foute boel. Adviezen varieerden van vervang lambda1, lambda2, katalysator (zit wat in) of beide lambda's en kat, luchtmassa sensor en meer. Resultaat: enig wantrouwen.
Om kort te gaan maar een diagnose apparaat aangeschaft van Palmer en de lambda's uitgelezen.
Lambda 1 spanning wisselt vrolijk om de nullijn. Lambda 2 wisselt als ie warm is met lambda 1 mee.
M.I. (gesteund door Oldford) is de katalysator defect. Vraag is een beetje waardoor? Auto gebruikt nagenoeg geen olie. (180.000 gelopen) Voor zover ik weet is er geen loodhoudende benzine getankt. Geen geplof uit de uitlaat. Uitlaat is dicht.
Misschien gewoon pech met de katalysator?
Ik heb een plaatje toegevoegd met L1 en L2 gegevens.
Zie onderste grafiek: blauw is lambda1 en wit is lambda2
Interpretatie van de rest (bovenste deel) is allicht zeer welkom.
Groet,
Hein
was de "nieuwe' kat origineel ford of immitatie??
mvg Diko
