Beste,
Ik ben inmiddels redelijk wanhopig. Ik heb een Focus 1.8TDDI uit '99 waar ik met veel plezier in rij. Sinds 2 weken heb ik een hardnekkige storing. Bij het aanzetten van het contact of starten van de motor werkt de rechter hendel aan het stuur niet. Aldus geen ruitenwissers voor en achter. Ook geen sproeiers. Daarbij werkt op dat moment de (1,2,3,5)stelknop van de kachel ook niet. Ook hoor ik de kachel niet blazen. Jullie begrijpen de moeilijkheid tijdens het winterweer met alle vocht en vrieskou op de ramen...
Wat ik heb gemerkt:
Als de kachel op 0 staat gaat deze recirculeren, zo gauw ik de rechter hendel aan het stuur bedien gaat deze van recirculeren af (ik zie ook echt de kachelklep openen/sluiten om buitenlucht te pakken).
Dit probleem doet zich vrij willekeurig voor. De ene keer is het direct aanwezig als ik contact aanzet. Soms niet. Als het probleem zich voordoet gaat het soms na een aantal minuten over. Ineens/spontaan gaan dan de voor en achter wissers wissen. Soms gaat het ook niet over. Het probleem heeft zich nooit nadien voorgedaan. Als het bij het starten goed is, komt het probleem niet nadien tijdens het rijden.
Wat ik inmiddels heb gedaan: Wisserhendel vervangen door een van de sloop, accu losgehad uiteraard, Central Timer Module vervangen door een van de sloop, visuele inspectie van alle bedrading die zich bij de voetruimte bevind. 4 massapunten in de buurt van de accu schoongemaakt.
In de weken ervoor is vervangen: olie, oliefilter & interieurfilter. Ik heb gekeken of bij het wisselen van het interieurfilter soms de parafan is gaan lekken, maar kan geen vocht ontdekken (ook niet in de buurt van de kachel / CV module).
Ik heb geen OBD diagnose tool, maar de tellerunit geeft aan DTC None. Ik neem dus aan dat er geen foutmeldingen zijn?
Alle ideeen zijn erg welkom. Inmiddels zitten er uren werk in en de nodige kosten aan onnodige sloop onderdelen... Alvast dank!
Gek genoeg kan ik het contact aanzetten en dan is er geen probleem. Vervolgens contact uit en weer aanzetten en het probleem is er wel.
Aldus zijn de symptomen: rechterhendel aan het stuur doet niks, kachelmotor doet raar, recirculatieklep doet raar, parkeerlicht en remlichten werken niet...
Iemand?
