Ford Escort: escort
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16v
Heb hier een Ford escort met een toerental probleem en wel het volgende.Als de motor loopt staat deze in het begin onregelmatig stationair te draaien (schommelt tussen de 500 en 1500 toeren).Als de motor warm is blijft hij na het gas geven +/- 3000 toeren lopen.Als je rijdt lijkt 't dan wel of je cruisecontrol hebt en blijft zonder gas te geven gewoon door rijden.Trap je de koppeling in dan gaan de toeren even omhoog naar +/- 3500 rpm waarna deze weer terug gaat naar +/- 900 rpm (zoals het hoort bij stationair).
Wie weet wat het euvel is en hoe ik dat kan verhelpen.
Bvd Marcel
capri2800
110 km
al 18 jaar lid
waarschijnlijk iets met de toerentalsensor
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
Probleem heb ik ook.
Vooral in het begin met het toerental(zaagt een keer of 6) en loopt dan wel door.
Hoe kom ik bij die toerentalsensor en wat kan ik daar aan doen?
Groet,
Koen
