1: bedrading doormeten zekeringen controleren stekkers controleren + inspuiten met contact spray
2 dan is de koelvin hoogst waarschijnlijkdefect, evwn controleren door hem met de hand een slinger te geven als hij erg zwaar loopt kun je een nieuwe bestellen
Postie
Professional
Echte naam: Postie
Woonplaats: Kommerzijl
Geregistreerd: 22 november 2004
E-mail Re: koelfin slaat niet aan Zit er airco op??
probeer maar een nwe zek kast die linksonder het stuur zit (meestal is de voeding vd ventilatormotor defect)
deze voeding loopt via de zek kast . je kunt het goekoopst een by pass maken via de accu (met uiteraard een zekering gemonteerd in die draad(enige nadeel is dat de koelvan ook aangestuurd blijft bij afgezet contact)
succes gr rene
