Ford Escort: Escort 1.4 start niet
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ik heb een cabrio gekocht met een "elektrisch probleem". Ben nu al een tijdje aan het zoeken, maar vind het niet.
Heb de modules al veranderd, maar helpt niet. Heb vandaag de zekeringenkast veranderd, maar helpt ook niet.
Wanneer ik de batterij aansluit en tracht te starten, draait de motor wel rond, maar slaat ie niet aan. Als ik dan terug het contact afzet en de sleutel uit het contactslot trek, blijft de lamp van de batterij branden. Dus is er iets verkeerd aangesloten.
Kan er iemand mij soms een elektrisch schema bezorgen voor dit type escort? Het is een 1.4 EFI van 1993.
Of als er iemand is die meer raad heeft, altijd welkom!
Chris escort
105 km
als je een andere zekering kast monteerd moet je altijd overbruggingen maken op de zekering kast bovenzijde
je ziet bovenop dat er relais inmoeten enz
maar je ziet ook nog gekleurde lijnen bij sommige aansluitingen
ik denk als je dat doet dat hij start
links voor onder in hoek zit de brandstof schakelaar heb je die niet aangeraakt waardoor hij de brandstof toevoer
blokkeerd druk rode knop daar in
john05 1.115 km Reageer
Het is geen probleem met de brandstoftoevoer, maar louter eletrisch. Er is geknoeid geweest met de bedrading. Ik denk dat er een alarm opgezet geweest is (dat er nu terug af is) want links aan het stuur zijn er allerlei draden bij aangelast.
Bovendien is het niet normaal dat het lampje van de batterij blijft branden als je uw sleutel uit het contactslot trekt.
Ik zou een schema moeten hebben om alle bedradingen kunnen na te gaan. Kan iemand mij dat inscannen en doormailen of doorfaxen?
Alvast bedankt!
Chris escort Topicstarter 105 km Reageer
