Het begon ermee dat de stationair onregelmatig was. Op sommige momenten zakte zelfs het toerental ver onder de 870 en sprong daarna omhoog naar 1500, waarna het weer van voren af aan begon.
Ik ben naar de LPG specialist geweest. Zij hebben het systeem uitgelezen en zeiden: temperatuurzender vervangen.
Temperatuurzender vervangen. Probleem niet opgelost.
Ik terug naar de LPG specialist. Zij zeiden: moet opnieuw inleren. LPG systeem opnieuw ingeleerd. Probleem leek 2 dagen opgelost. Daarna kwam het heviger terug.
Het bovengenoemde probleem veranderde naar het probleem dat hij telkens hoog stationair draaide (1500 - 2000), dat langzaam terugzakte naar normaal. Nu slaat hij telkens af als ik in zijn vrij het gas loslaat.
Na het afslaan moet de startmotor langer draai voordat hij weer aanslaat. Gas bijgeven helpt. Is hij dan verzopen?
Het probleem lijkt op gas veel erger dan op benzine, maar ik heb ook altijd het gevoel dat gassystemen van elk probleem met de motor meer last hebben dan de originele ECU.
Wat ik ook heb. Als ik uitrol voel ik dat de auto schokt. Net alsof de motor "wisselende compressie" heeft. Na ontkoppelen is dit schokken weg.
Moet ik dit nog steeds bij de temperatuurzender zoeken (slechte bedrading oid.) of ergens anders? Kan het de stationairservo zijn als de motor op benzine veel beter stationairt?
Ik ben inmiddels een aantal maal bij de LPG specialist geweest.
Koelwater-temperatuursensor vervangen --> geen resultaat
Lambda sensor vervangen --> resultaat: LPG systeem wil niet meer inleren
Als laatste is de verdamper vervangen. De LPG specialist gaf aan dat deze lekte, waardoor het mengel te rijk was bij lage vermogens.
Ik ben nu in de tweede dag na de vervanging. Ik merk nog steeds een sterk schommelend stationair toerental. Soms zakt het toerental zover in dat de motor weer op Benzine overgaat.
Hij slaat niet meer helemaal af in de stationair, maar ik denk dat ik toch kan zeggen dat het probleem niet opgelost is.
Heeft iemand enig idee wat dit nu nog kan zijn?
