Ford Escort: Escort 1.6 16v zetec stottert vaak na scherpe bocht
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v zetec
Mijn Escort Clipper gaat steeds vaker stotteren, het gekke is dat het vaak is na het nemen van een scherpe bocht zoals het afslaan van een rotonde. kabels en stekkers zitten allemaal goed vast en kunnen dus niet bewegen bij het nemen van een bocht.
Eddieee73
255 km
hoe veel zit er in de tank als de auto gaat stotteren? kan zijn dat bij laag brandstof niveau en na een scherpe bocht de pomp geen brandstof krijgt
gr paddo
Het brandstofniveau is niet van invloed op het stotteren, ik vraag me af of het kan komen door de stuurbekrachtiging of een sensor van de stuurbekrachtiging?
Eddieee73 Topicstarter 255 km Reageer
hoi.. welke motorolie zit erin? Heb veel berichten gelezen dat fords na enkele honderden meters gaan stotteren/afslaan bij remmen... kan met te dikke motorolie te maken hebben.. moet 5w30 in.
