Ford Escort: escort cabrio xr3i wel of geen ABS?
Bouwjaar: 1987
hallo,
Ik vraag mij af of mijn auto (een ford escort cabriol xr3i uit '87) wel of geen abs heeft, is wel hanig met dit weer. Bij hard remmen op gladde natte weg blokkeren in iedergeval de voorwielen (sturen geen zin). maar nou zegt mijn vader dat ie vermoedt dat er wel abs op heeft gezeten/zit, (omdat het zo'n beetje de meest luxe uitvoering was van die tijd: elektrisch dak, el. ramen, el.spiegels el.voorruitverwarmig+achterruitverw etc.) maar dan zou de abs niet meer werken. Is er een manier om er achter te komen of er abs op zit maar dat dit is uitgeschakeld?
Als je de remleiding volgt vanuit het vloeistofreservoir, gaat deze naar (vermoedelijk) een oliepomp en dan verder. de oliepomp zit buiten de motor, als je vanaf de voorkant naar de achterkant van de auto kijkt rechts achter het motorblok(dus aan de bestuurderskant). Links daarvan zit eenzelfde object, vermoedelijk ook een oliepomp, zou dit dan de abs pomp kunnen zijn?
alvast bedankt voor de reacties,
Hugo
hugo4599
540 km
Ok, er zitten dan dus twee (abs) pompen in, er gaan vanuit het vloeistofreservoir leidingen naar beiden pompen. Maar nu blijkt dat het ABS-relais verwijdert is uit de zekeringenkast. Ook het soort stopcontactje waar de pootjes van het relais in zouden moeten, zit er niet (meer) in. Zou ik hier een nieuw relais in kunnen zetten met dat stopcontactje om de abs weer aan de praat te krijgen?
nogmaals bedankt voor de reacties,
Hugo
hugo4599 Topicstarter 540 km Reageer
Deze auto heeft vanaf fabriek geen ABS.
Hans4040 123.030 km Reageer
Kijk even naar je aandrijfas, moet er op de as aan de bakzijde eeen kapje zitten waar een riempje in loopt.
Dit is een prehistorische ABS
Postie 14.840 km Reageer
Ik vermoed dat de zekeringkast een interne breuk heeft gehad (gebeurt vaker) en dat er toen een nieuwe zekeringkast in geplaatst is uit een escort zonder ABS.
Er zitten idd vanaf de aandrijfassen aan elke kant een mechanische ABS met een "pomp" aangedreven door een snaar. Meestal liggen deze snaren er af en/of zijn de pompen defect.
Je ziet ook vaak bij deze escortjes dat ze het relais er expres uittrekken als het systeem defect is, zodat het lampje niet meer brandt. Maar als het voetje in de zekeringkast niet aanwezig is, zal dat niet het geval geweest zijn.
Ik heb overigens nog een reserve pomp en snaren liggen.
