De motor van mijn auto, een Ford Escort CLX uit 1991 draaid niet meer stationair. Zelfs met een warme motor draait deze niet meer stationair, de motor slaat af als je geen gas meer geeft.
Laatst is heel de zekeringenkast vervangen omdat deze door vocht aangetast was. Daarom starte de auto ook niet meer. Nu de zekeringenkast gemaakt is start de auto wel weer goed, alleen de motor loopt dus niet meer stationair. Ook is het klokje dat in de auto zit kapot, hij loopt nog wel maar is niet meer aan te passen.
Het probleem is er pas sinds de zekeringenkast is vervangen. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Alvast bedankt.
Groeten, Jarno.
