Ford Escort: alarm functioneert niet na vernieuwen accu
Bouwjaar: 1992
Hallo mensen,
Mijn accu van mijn ford escort cabrio 1.8 had het begeven. Dus een nieuwe accu gekocht. Na het plaatsen van de nieuwe accu doet mijn alarm en daardoor ook mijn startonderbreking het niet meer. Ik kan dus niet meer mijn auto starten.
Ik heb de zekeringen, inclusief die van mijn alarm (gemini 7090 / 7125tnc) nagekeken en allen zijn nog goed.
Wie kan mij helpen?
bvd
viper83
60 km
DRAAD BIJ AKKU LOSGESCHOTEN VAN HET ALARM?
GR LUIS
VINK 1.945 km Reageer
Misschien moet je de afstandsbedienig van het alarm opnieuw aanmelden op de auto , omdat de spanning van het alarm module af geweest is.(code weer inleren)
Hoe dit moet staat in de handleiding van het alarm.
mvg,.
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Helaas, zitten de draden van de accu goed vast. Dus dat is het niet.
Opnieuw de code inleren kan ik niet, omdat ik daarvoor het contact aan moet zetten. En dat kan ik niet. Het alarm krijgt totaal geen stroom. Er is wel stroom voor bijvoorbeeld de binnenverlichting, koplampen alles...behalve dus het alarm.
Kan ik het alarm niet totaal uitschakelen zodat ik toch kan rijden?
bvd weer...
mvg
viper83 Topicstarter 60 km Reageer
probeer dit eens, accu - pool los nemen, 10 esc loslaten, pool terugplaatenen en direct ab bedienen.
waarscjinlijk is het moduul de frequentie van de ab kwijt.
bedankt voor het advies, maar helaas werkt dit ook niet...
Iemand nog een idee?
mvrgr
