Ford Escort: escort met stuurprobleem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: turbo 1800cc
heb een probleem met een escort van 1997 18 turbodiesel, 51KW
deze wagen heeft een afwijkend stuurgedrag, bij opschakelen en terug gas geven trok de wagen naar links, terwijl je het stuur niet bewoog. je moest echt terugsturen om je baanvak te houden
heb ondertussen de schokdempers vooraan, tesamen met de stabrubbers op de dwarstraverse vervangen.
het leek opgelost.
helaas, nu trekt de wagen niet meer naar links, hij blijft zen baanvak houden, maar nu heb ik die slag op het stuurhuis
dus als je opschakeld en terug gas geeft, beweegt het stuur in de wagen van links naar rechts, zonder dat de auto van richting veranderd.
auto heeft dus nieuwe schoks, nieuwe stab rubbers, driehoek ophanging links is vervangen.
stuurkogels zijn goed, banden en uitlijning zijn ok
wat ik wel gemerkt heb is als de auto stilstaat met motor uitgeschakeld en je draaid aan het stuur
dan zie je de servoolie stijgen en zakken in het reservoir
wie heeft er een id? alvast vriendelijk bedankt
grannie
grannie
110 km
Oplossing heb ik nog niet, maar ik heb toevallig hetzelfde probleem met plotseling naar links trekken als je op motor remt en naar rechts trekken als je weer gas geeft.
Vreemd dat je stuur nu reageert. Aan de sporing kan het niet liggen anders zou die permanent scheef lopen dus dat kan niet, en het stuurhuis zelf is naar ik aanneem niet los geweest/zal wel vastzitten.... Als de dwarstraverse niet goed vast zou zitten dan merk je dat volgens mij ook alleen aan weggedrag (niet aan stuur)....
Als ik mijn probleem ga oplossen (ga er volgende week werk van maken) en ik zie een verband dan laat ik het weten.
Bedoel je met de driehoekophanging trouwens de onderste draagarm (ik ga er nu even vanuit dat dat de primaire oorzaak van het rijgedrag is).
kruiskoppeling in stuurkolom
zit net boven het stuurhuis
