hallo,
Ik heb een probleem met mijn ford escort. Af en toe stottert de motor, het stotteren is vaak maar heel even, daarna trekt hij gewoon weer. hij stottert het meest als ik gas geef, maar ook bij constante snelheden.
Ik heb nu het idee dat het steeds erger word. Nu stottert hij niet alleen, maar houd soms ook in. Als ik hem in de vrij heb staan, en ik trap het gas onderin komt hij soms niet meer boven de 4000 rpm. Soms als hij stottert en als ik dan de koppeling intrap slaat de motor af, hij start dan wel direct weer.
Ook start hij soms niet (startmotor draait ook niet rond), dit is eigenlijk alleen als hij warm is. Dit deed hij ook al toen hij nog niet stotterde, dus ik denk niet dat dit er iets mee te maken heeft???? Koud starten geeft geen probleem.
Ik heb de auto nog maar een paar weken. Toen ik de auto gekocht heb was de lambda sensor kapot. Ik heb hier bij de sloop een andere voor gehaald (wel van een 1.6i blok) hij paste gewoon in mijn auto, alleen ziet het gedeelte wat in de uitlaat zit er wel heel iets anders uit, volgensmij moet dit geen problemen opleveren, toch????
De eerste 2 weken had hij eigenlijk nergens last van, dit begon pas toen het weer slechter werd en begon te regenen, heeft dit er misschien iets mee te maken dat er ergens vocht in komt.
Volgensmij is de katalysator ook niet helemaal goed meer, ik hoor soms een rammelend blikkerig geluid wat onder de auto vandaan komt. Bij mijn vorige auto (ford sierra) was de katalysator ook kapot en heeft dit nooit problemen op geleverd, maar dit was ook nog een gewone 2.0 8v zonder injectie.
Ook klinkt de uitlaat een beetje blikkerig, net of hij lek is terwijl hij dat niet is. De vorige eigenaar zei dat dit altijd al zo is geweest???
verder loopt hij stationair naar mijns inziens van een auto van 14 jaar best mooi, al hoewel hij volgensmij wel meer lawaai maakt dan in het begin (kan ook verbeelding zijn). stationair loopt hij ongeveer 1000 rpm, dit was eerst wat minder.
Ik weet niet of bovengenoemde problemen in verband liggen met elkaar.
misschien toch een verkeerde lambda sensor? Ik heb het aan een aantal monteurs gevraagd, zei zeggen dat als de motor mooi loopt dat het dan eigenlijk geen problemen op moet leveren) Toen ik de lambda sensor vervangen heb liep hij gewoon goed, dus ging ik er vanuit dat het wel goed was.
Verder klinkt de motor niet raar of lawaaig en loopt gewoon goed
Heeft iemand misschien enig idee wat het probleem kan zijn? Of heeft iemand een trucje of tips hoe ik kan testen wat het probleem is.
mvg,
Nico Huiskamp
heb je minder uitstroom ook geeen vermogen
