Ford Escort: lekkage koelsystem ford escort CLX 1.6 16V E2 bouwjaar 1994
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
De koelvloeistof van ford druppelt zo snel weg dat auto oververhit raakt. Heb vloeistof opgevangen en is helder. Denk dus aan lekkage in een van de slangen maar probleem is dat het onder de motorkap zo volgebouwd is dat ik nergens bij kan. Wie kan mij helpen aan tekening of zeggen wat ik allemaal kan verwijderen voor ik bij de slangen kan.
Heb deze auto nog niet lang, bij aanschaf werkte temperatuur meter niet ook hier zoek ik de aansluiting van.
petra41
65 km
je moet het systeenm onder druk zetten
en de sensor van themp zit in thermostaathuis die onderste is het onder de slang
john05 1.115 km Reageer
Heb het systeem onder druk gezet, maar weet niet hoe ik bij de slangen (denk aan lekkende slang) moet komen. Heb ondertussen radiotorstop gebruikt en lekkage is voor even verholpen maar zou graag slang vervangen weet dus niet hoe ik bij de slangen moet komen kan er niet bij vanwege ruimtegebrek alles zit volgebouwd
petra41 Topicstarter 65 km Reageer
Weet je al waar hij lekt? gr Bas
Nee weet niet waar hij lekt, heb spiegel onder de auto gelegd en vloeistof opgevangen vandaar dat ik weet dat er heldere koelvloeistof lekt.Kan nergens bij en zo dus niks zien.
Je kan bij alle slangen zonder iets te demonteren alleen de waterpomp,daar kan je zo niet bij. gr Bas
Zoals aangegeven kan ik niet bij de slangen, ben daarom opzoek naar tekening denk dat er onder de motorkap meer zit dan orgineel.
