Ford Escort: Escort slaat aan en meteen weer af benzine/lpg
Bouwjaar: 1997
Een klant komt met een ford escort uit 1997, motorcode 1LE, op lpg. Auto start, slaat aan en meteen weer af. Benzine of lpg maakt geen verschil. Het is net of er ergens een spanning wegvalt. Het is niet dat hij langzaam wegpruttelt op 3 cilinders ofzo. Luchtmassa meter, luchtomploopklep, gaskleppotmeter reeds vervangen, massa's van ecu reeds hersteld (waren +/- 9,5 ohm, nu ongeveer 1), uitlezen niet mogelijk via knippercode, op obd stekker is alleen abs voorbereid. Doorgemeten: Massa's en voeding van ecu, luchtmassameter, spanning lambdasonde (zit weer gekoppeld aan massa van gaskleppotmeter), gaskleppotmeter geeft op kontakt geen spanning weg naar ecu, maar als de auto een enkele keer wel blijft lopen is alles goed, stationairklep spanning en weerstand gemeten. Zijn er monteurs onder u die dit probleem kennen? Ik hoop dat ik genoeg informatie heb gegeven en ik hoop op antwoord van jullie. Groeten Freek Meulepas
Freek3401
65 km
valt de spanning op de bobine soms uit?
al eens eerder meegemaakt, PCM toen PCM defect
Bij deze modellen is de zekeringskast een zwak punt controleer deze eens,geeft vaak zulke klachten als je beschrijft. succes
Goed nakijken of alle vacuum slangetjes aan het spruitstuk goed zitten.
sommige zijn nogal verborgen gemonteerd.
S6
