Mijn escort uit 96 heeft het volgende probleem wat zich af en toe voordoet:
* bij het starten loopt de motor niet constant stationair. Hij valt terug tot een zeer laag toerental, daarna corigeert hij zich eigen door het toerental weer te verhogen, waarna hij weer terugvalt.
* Bij het afremmen, kan het toerental zo laag zijn dat de motor afslaat.
* tijdens het rijden stottert de motor af en toe (lijkt af te slaan maar door dat ik in een versnelling zit slaat deze weer aan???).
Ik heb vandaag de auto gestart zonder de stekker van de luchtmassa weger. motor loopt goed. Ik sluit de stekker van de weger weer aan en start opnieuw, motor heeft weer bovenstaand probleem, waneer ik nu meteen de stekker afkoppel loopt hij weer beter... kan het bovenstaande veroorzaakt worden door een defecte massaweger, of is dit toeval?
alvast bedankt voor enige reactie
Willem
