Ford Escort: escort stottert als hij koud is en loop te trillen met zijn toer
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
vraagje heb een escort 1.4i crx maar als hij koud is stottert hij met gas geven en de toeren meter trilt..
soms gaat de motor raar trillen je voelt hem te keer gaan schuden voel je hem gewoon ..
toen ik hem net had was de motor erg stil valt nu wel mee ...
wordt er gek van
berend25
1.160 km
dan loopt de auto gewoon niet op alle cilinders ik zou de bougies en kabels eens controleren
remy20 265 km Reageer
heb er net nieuwe bougies er in gezet
berend25 Topicstarter 1.160 km Reageer
is het probleem ontstaan nadat je die bougies erin hebt gezet ???
want dan zitten de verkeerde bougies erin
gr marco
nee dat deed hij al toen ik hem kocht en ik vindt dat de auto de laatste tijd ook roermoerig
Ik heb hetzelfde probleem bij mijn Escort uit `93. Bij aanschaf reed hij als een zonnetje maar na een maandje ging hij steeds onrustiger rijden. Bougies+kabels en brandstoffilter zonder succes laten vervangen.
Bij jou al een oplossing?
