Ford Escort: koelvin
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Ik heb eerder een bericht geplaats over het niet draaien van de koelvin. Mij is toen geadviseerd om de stekker van de sensor af te halen en door te verbinden. Haal ik vandaag de stekker van de sensor af bleek deze als het ware doorgebrand te zijn. Vreemd!. Ik een andere opgehaald en wat denk je ? Hij draait als een tierelier, alleen weer constant (ook als ik de auto op contact zet!!!!) Help!!!!!!!!!!
Henk
henko
815 km
dan moet je de thermoschakelaar vervangen waar je die stekker op hebt gezet die blijft dan in staan.
Groet Bas.
Ik word er nu een beetje gek van, nu stopt de vin plotseling en doet helemaal niets meer als de motor heet is. Heb maar weer geschecked door middel van doorverbinden, en de fan doet het wel. Kan het geen massa probleem zijn....
Wie o Wie helpt
henko Topicstarter 815 km Reageer
Dan moet je dat even meten. Maar als je die stekker doorverbind en hij loopt dan is je aarde goed
Ja kan ook even meten als je motor zodanig op temperatuur is dat de fan bij moet komen of het kontakt van de
thermoschakelaar wel sluit (ohmmeter) en als je motor een normale temperatuur heeft moet het kontakt open zijn. Als hij daar niet aan voldoet ,dan is hij stuk.
Groet Bas
kun je misschien een beetje duidelijker te zijn, ik ben qua electriciteit geen wizkid. Waar zit nu precies mijn thermoschakelaar????
groet henk
Die zit in de bovenste dikke radiatorslang,daar zit je fan op aangesloten. Waar je die verbrande stekker had Gr Bas
