mijn aanjager slaat niet aan bij warme motor ik dacht dat het aan de sensor ligt, heb die ook met een kabel doorverbonden auto op contact maar die sloeg ook niet aan pas als ik de kabels die met de ventilator verbonden zijn rechtstreeks met de accu doe dan doe de ventilator wel waar ligt de probleem dan is er soms een relais tussen de temp sensor (thermostaat) en de ventilator ik hoop op een goede en helpende antwoord
bedankt alvast
