Ford Escort: knakkelend geluid bij de voorwielen als ik stuur, fluitende verw
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
beste mensen,
een tijdje geleden heb ik deze topic ook geplaast en een reactie onvangen.
Echter ben ik niet heel erg onderbouwd qua autotechniek en vraag ik nogmaals of iemand mij kan helpen met de volgende problemen...
Als eerste
Als ik een bocht neem zowel links als rechts "knakkelen" de voorwielen het geluid is regelmatig te horen en bij lage snelheden.
volgens een andere problemcarer lag het aan de sofhoezen vd hominokineet of aan de hominokineet zelf..
kan iemand mij uitleggen hoe ik deze kan vervangen of dat ik ze zelf kan vervangen??
of weet iemand of dit wel het prob is en niet iets anders????
ten tweede
daarnaast heb ik een probleem met mijn verwarmings aanjager/airco, als ik de aanjager aanzet en dan stand2 en 3 gebruik begint de aanjager bij afremmen irritant te "fluiten" iemand enig idee hoe ik dit oplos?
ten derde
verder heb ik sinds vandaag een onregelmatig knipperend remvloeistof lampje, maar het resevoir van de remvloeistof zit gewoon vol? weet iemand de oorzaak en is dit link? (remmerij is wel mijn leven en van mijn padsagiers natuurlijk )
kan ik checken of er een remleiding lek is oid of heeft het misschien te maken met het eerst genoemde probleem
of is dit toch echt een rit naar de garage (:-(
graag antwoord
groet
Martijn
martijnb
1.435 km
ik zou als ik jou was naar een garage gaan als je er geen verstand van hebt. Zeker het vervangen van een homokineet vergt enige kennis en gereedschap,niet aan beginnen! En dat knipperende remlampje kan wel een teken zijn dat de remblokken voor versleten zijn. Er zit veelal een slijtage draad aan en als deblokken zover weg zijn dat de draad de remschijf raakt gaat het remlampje branden.
tonny11609 1.455 km Reageer
