Ford Escort: versnellingsbak
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
ik heb enige tijd geleden een tweedehands versnellingsbak eronder gezet nu merk ik dat hij prima schakelt alleen als ie in de vrij is heeft ie veel speeling
en ook een andere probleem is als ik op de autosnelweg op de 5de versneling rij en ik moet b.v stopen en terugschakelen naar 4 dan kost het wat moeite om die uit vijf naar 4de versnelling terug te schakelen(blijft hangen) pas als ik zeg maar langzamer rij dan gaat het wel
wat is volgens jullie de probleem?
fordesco
240 km
controleer de olie peil van de v-bak
en de afstelling van de schakelstangen
remy20 265 km Reageer
hoe kun je de scakelstangen afstellen, en waar kun je de versn bak oliepijl controleren
fordesco Topicstarter 240 km Reageer
de schakel stangen daaar moet je ff bij de dealer gaan vragen of je er een uitdraai van krijgt en de olie aan de voorkant van de vbak zit een imbus die moet je loshalen en daar v-bak olie bijvullen tot het eruit loopt en dan imbus vastzetten
