gelukkig geen startd verwarming, zulke grote dikke pijpen aansluiten op de auto is geen suc6
volgens mij modte dit systeem met wds/fs aan te sturen zijn.
(al eens eerder een unit wegens defect vervangen)
wij praten toch over de bijverwarming die voor her linker achterwiel is gemonteerd?
Inderdaad voor het linker achter wiel,heb ergens gehoord dat deze verw soms foutcode geeft en dan moet deze code gewist worden vooralleer de verwarming terug kan werken.Daar om zou ik graag het aansluitschema zodat ik de verw eerst appart kan proberen.
