Ford Galaxy: Motorstoringslampje brandt
Bouwjaar: 2001
We hebben een Galaxy 2.8 V6 rijden waarvan steeds het Motorlampje gaat branden, hij geeft dan code p0411 doorstroming te laag cilinderbank 1 luchtinblaassysteem.
Na wissen code is hij 6 maanden uit geweest, twee weken geleden gewist en na een week weer branden.
Klant merkt niets van ander rijgedrag.
De code is al vele malen gewist maar komt steeds weer terug.
Normaal staat alleen die code p 0411 erin maar de laatste keer had ik een hele lijst.
p0201, p0202 tot p0206 storing injectoren 1 tot6.
p0411 eerder genoemde code
p1118 verwarmingscircuit lambdasonde na kat
p1426 onderbreking circuit tankventilatieklep
p1432 onderbreking circuit klep inblaassysteem
p1433 elektische swtoring elais circuit pomp luchtinblaassysteem
p1570 pcm verstopt PATS heeft wagen geimobliseerd
We zijn ook met de wagen naar VW geweest, MAF sensor is vervangen, PCM is vervangen, luchtinblaaspomp is vervangen.
Wie weet raad?
Cornee
4.400 km
Als de luchtmassameter uit de bandbreedte ligt geeft hij ook altijd zulke mistige codes uit, komt veel voor bij Galaxy, lees de parameters van de lmm meter eens uit, zit er geen vuil of blaadje voor het gaasje, meet het Voltage en de doorstroming met parameters uit, succes,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
