Ford Galaxy 1900 TDI: Automaat
Bouwjaar: 1999
Deze auto gaat bij ca. 2250 toeren steeds harder rijden en zakt dan weer af bij gelijke gaspedaalstand. zou dit in de automaat zitten of heeft iemand een andere suggestie. Moet de automaat trouwens om de zoveel km ververst worden en filter vervangen?
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
Ik heb vandaag nog even gereden en het is zo dat als je onder de 2250 t/m rijdt, dan gaat de motor telkens 100 toeren hoger draaien en valt gelijk weer terug. Het is dus echt lastig als je normaal rijdt. Wat ik wel hoor dat je het turbodrukslangetje dat naar de ECU loopt hoort sissen. Ik ga dus eerst de klok eens demonteren, want je komt er anders niet bij. Jullie horen nog van mij.
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
wat je ook nog kan horen,is het sissen van de remservo. Het gebeurt al eens dat die defect gaat en dan kan je die horen in het interieur. Doordat die lekt,is het mogelijk dat er geen voldoende vacuüm meer is om de EGR- en turboregeling goed uit te voeren.
yoshi 1.385 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
