Ford Mondeo: fan blijft draaien
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
ik ben nu al een tijd aan het zoeken bij mijn mondeo (2001) waarom mijn fan gelijk begint te draaien als ik de auto start
hij stopt niet meer tot ik de auto uitzet.
ik heb een nieuw relais gekocht en een nieuwe weerstand geen resultaat.
ik heb de airco ook niet aanstaan.
nu is het gekke als ik de airco niet heb aanstaan hoor je wel het klikgeluid van de airco en daar reageert de fan op.
en dat klikgeluid hoor je elke 30 seconde.
ik heb een tijdje geleden mijn motor schoongespoten misschien is er water in een stekker gekomen van de airco.
dat klikgeluid moet ergens vandaan komen maar ik weet niet waar.
met vriendelijke groet magnepan.
magnepan
155 km
slaat de airco pomp ook steeds aan dan? als dat zo is zou ik even de airco laten nakijken.
gr paddo
nee die blijft uit je hoort allen de tik.
gr magnepan.
magnepan Topicstarter 155 km Reageer
welke van de 2 koelvinnen draait er? die van de condensor of die van de radiateur ??
waarschijnlijk staat je ontwaseming op de stand "voorruit", dan schakelt automatisch de airco in zonder dat het lampje brandt, als de airco aan staat gaat de koelvin ook aan.
Er is dus niets aan de hand.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
sorry dokter professional maar dat is het ook niet de airco staat uit hij geeft een klikgeluid om aan te gaan en hij blijft uit.
maar mijn fan reageert daar wel op.
en wat ik al eerder schreef het klikgeluid komt elke 30 seconde terug.
gr magnepan
welke fan?????? je hebt er 2 en volgens het schema.
welke van de relais zijn vervangen k45 of 46??
gr paddo
het is de fan het dichtst bij de motor dus als je heel voorzichtig met je hand voelt dan draait de fan langs je vingers en ik heb 45 en 46 vervangen met de relais van de voorruitverwarming om de beurt om de beurt.
gr magnepan
ok en een testje dan gewoon 1 relais er uit halen en dan gaan rijden en dan de andere relais dan moet er 1 zijn die steeds word aangestuurd.LET OP de motortemperatuur !
Hoe is de motor temperatuur onder normaal rijden dan?
gr paddo
perfect niets aan de hand de temp staat mooi in het midden en ik weet al welke relais het is als ik voor de auto sta is het de tweede in het zekeringskastje als ik de motor start slaat hij gelijk aan als ik de relais eruit haalt doet de fan niks.
als ik hem terug zet slaat hij weer gelijk aan maakt niet uit welk relais ik er in doe.
gr magnepan
het enig ewat ik dan nog in het schama zie wat vrij simpel te vervangen is is een diode v33 is het nummer zit naast relais k45 van onderen geteld is het de 7e .
gr paddo
de weerstand van de koelfan is waarschijnlijk kapot gebeurd veel bij deze auto's deze zit in de kunstof plaat naast de radiateur . en zit met 2 boutjes vast de stekker kan je ook beter meteen vervangen deze smelten ook veel weg waardoor de koelfan blijft draaien ( op hoge snelheid)
alex drost 1.550 km Reageer
de weerstand was al vervangen zie eerste bericht.
gr paddo
sorry mannen ik kon vandaag niet reageren op mijn probleem ( een huis vol vrienden).
we moeten het probleem niet zoeken bij de weerstand die is in orde het gaat er mij om waarom geeft de airco een sein begin maar te draaien terwijl de airco niet aanstaat 100 procent zeker je hoort echt dat harde klikgeluid van de airco en dan begint de fan te draaien en stopt niet meer.
ik ga binnenkort naar de ford voor een grote beurt maar daar gaar het mij niet om volgens mij is dit zo een lullig probleem dat je achteraf denkt dat ik daar niet aan gedacht heb.
gr magnepan.
laat het weten wat het was. we leren graag.
als ik voor een beurt ben geweest dat is de 25ste meld ik het wel
gr magnepan
nou mannen de grote beurt is geweest ik ben 850 euro armer.
dat met de fan is opgelost zegt de ford als je de klimaatregeling helemaal uit zet dan stopt de fan.
dat klopt hij stopt.
maar als ik verse lucht in de auto wil en daarbij de airco niet aanzet zowel op auto of handmatig gaat de fan ook aan.
en die werkt dan om de motor te koelen en dat begrijp ik niet als de auto net gestart is dan hoeft volgens mij de fan niet te draaien.
zit ik er nu naast of de ford. groeten magnepan mondeo mk3 2001 1.8 benzine
[quote=magnepan]nou mannen de grote beurt is geweest ik ben 850 euro armer.
zit ik er nu naast of de ford. groeten magnepan mondeo mk3 2001 1.8 benzine[/quote]
En je weet zeker dat je de blaasrichting van de kachel niet op de voorruit hebt staan??
yep dat weet ik zeker.
Hallo mensen
Laat ik nu het zelfde probleem hebben bij mijn 2,5 v6 van 2002
als de auto word gestart gaan de fan draaien
ook als alles wat met de verwarming of airco is uitgeschakeld
maar wat me nu wel opvalt is dat bij mij ook mijn motor is gereinigd is en daarna het probleem is begonnen
Ik heb de auto nu 2weken en met de test rit was het goed dat weet ik zeker want het valt meteen op als de fan's aan gaan
Nu heeft de dealer voor mij het blok gereinigd en neem aan dat ze dat niet met water doen.
Ik heb een afspraak voor 2 Nov om dit te laten uitzoeken maar mijn dealer zei al dat het niet goed is als de verwarming uit is en airco uit dat als de motor nog niet op temp is de fan's gaan draaien
we gaan afwachten wat het resultaat is
als ik wat weet laat ik het horen
Gr Ruud
Dat probleem heb ik ook gehad bij mijn vorige Mondeo, dan hebben ze een temperatuur voeler of zoiets, ik ben niet zo' technisch, dat op de motor zit in het koelsysteem vervangen, en het was opgelost.
Wanneer dit stuk is geeft de voeler aan dat de motor moet gekoeld worden ook bij koude motor.
Als ik mij niet vergis zit dat mee op de behuizing van de thermostaat. In koper en z'on kleine 2 cm doormeter
Hallo
ik ben nog even verder op onderzoek uitgegaan
Het is zelfs zo dat de airco om de 30 sec inschakeld maar alles staat uit van de airco en verwarming.
Waarom schakeld hij dan aan elke 30 sec
Op dat moment gaan de fans ook aan en op volle toeren.
als de airco even uit gaat gaan ook de fans even uit maar zodra de airco weer in komt gaan de fans ook weer.
Bij mij draaiede de bijde ventilaoren ook alleen sloegen ze niet af.
Ik zou het er op wagen de voeler te vervangen, kan je makkelijk zelf, en ik had hem van een afbraak, voor 5 was ik gesteld.
Het proberen waard.
Het probleem is gevonden bij mijn auto
Het blijven plakken van het relais
Dat wil zeggen zodra 1 maal was gevraagt de airco op te starten bleef het relais op
nieuw relais en alles ok
Kijk dat zijn berichten, is het in ieder geval toch goed gekomen.
