hallo,
Ik heb een probleem met mijn fiesta,enige tijd geleden heb ik mijn spruitstukpakking vervangen omdat deze lek bleek te zijn.
Omdat ik smorgens altijd problemen heb met een koude start dacht ik dat dit probleem ook hiervan zou komen.
Nu een paar weken later heb ik problemen met starten, als de motor koud is en ik start hem valt hij spontaan weer uit.
Als je hem weer start en weg rijdt totdat de motor weer wat warm is valt hij niet uit. Het stationair toerental is opzich niet te laag omdat als de motor warm is loopt hij vrij snel en regelmatig.Ook merk ik bij een koude motor "als je schakeld in zijn 3" stotterd hij en dreigt dan uittevallen.
Zou iemand hier een oplossing voor hebben en eventueel wat kan de oorzaak van dit probleem zijn?.
Met vriendelijke groet,
Frank
Temp. sensor defect
Willem
