Hallo allemaal,
ik heb een onwelwillend bestuurders-slot in een Fiesta Classic 1.1. Hij gaat vrijwel niet open vanaf de buitenkant en ook vanaf de binnenkant gaat het heel lastig. Als de deur dan eenmaal open is, dan gaat de sluithaak in de deur (die vastgrijpt aan de haak aan het chassis) niet helemaal naar geopende stand, waardoor dichtgooien dus ook heel lastig is (eerst met de vingers die vette haak goed zetten om vervolgens de deur dicht te gooien)
Het probleem zit m denk ik niet zozeer in de cilinder, alswel in het sluitwerk het sluitwerk in de deur. Het gebruiken van de reserve sleutel haalt niets uit. Alle sleutels doen het goed in de andere sloten.
Een tijdje terug heb ik dit probleem ook al gehad. Toen hielp een beetje WD40 in het sluitmechanisme op de deur (niet in cilinder). Met een beetje drukken op de sleutel ging hij toen wel open. Nu is het probleem dus weer terug.
Ook met sluiten geeft hetzelfde probleem voor zover ik weet, wat het probleem verder van de cilinder verwijderd. Immers, alle Fords zijn bij mijn weten met alle Ford sleutels af te sluiten.
Kan dit te maken hebben met het 'stangenstelsel' in de deur zelf, of moet ik meer het slot op de rand van de deur verdenken? En wat is hier aan te doen? En wat zijn daar de eventuele kosten van?
Gr.
Roy
