Ford Fiesta: aandrijfashoes
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 d
hoi ik heb hier een ford staan waar van de aandrijfhoes stuk is.
mijn vraag is .kan ik deze ook zelf maken?
ik heb dit al meer gedaan dus zie er niet tegen op.
wou graag ff weten of de as er uit tehalen is.
of zit deze muur vast. ik wacht ff op andwoord van julie.
mvg jaap
jaap4744
9.585 km
al 23 jaar lid
beste jaap er zijn in de autoacc. handel flexibele hoezen te krijgen deze kun je met een trechter om je homokineet trekken erg makelijk en trechter kun je wel lenen van verkooppunt. (hoeft allen de homokineet maar los te drukken uit lager en as kan blijven hangen) ook erg makelijk bij peu. en ren. omdat je hier anders de hele as moet demonteren.
frans t 680 km Reageer
hoi frans dus grote moer los draaien .as naar binnen drukken en dan is die er uit.
als hij maar niet vast zit.ja die hoes dat weet ik.gaat er maar om of de as los zit in dat lager dan is het geen probleem.
in ieder geval bedankt frans voor de info gr jaap
jaap4744 Topicstarter 9.585 km Reageer
