Kan iemand mij vertellen hoe je de gaskabel die op de CVT bak toekomt moet afstellen?
Ik heb reeds ontdekt dat als je het oranje vlakje op het blokje (een 10cm boven de bak) indrukt de kabel in zijn langste stand komt.
Eerst dacht ik dat je dit moest indrukken en dan de gasklep volledig moest open zetten om een 'zelfstellen' effect te bekomen. Maar dit is het blijkbaar niet.
Ik heb een Haynes werkplaatsboek maar dit staat er niet in.
Weet iemand de juiste afstel procedure?
Vol gas geven en dan afstellen. Als je nog een beetje speling hebt kan je dan nog bijregelen als nodig
